Reibfläche Brembo P4 30/34 Magnete in Kolben?
  • Wer kann mir sagen welche Breite die Reibfläche der Bremsscheiben der RS250 ab Bj98 haben?
    Larmoyant
  • kannst du bitte nochmal nachmessen?
    Müßten mindestens 34mm sein
    Aprilia RS250 ab 98 (65mm Aufnahme Brembo Sattel)
    Larmoyant
  • die fläche welche die bremsbeläge die scheibe berühren sind bei mir 34,5 mm breit zumindest habe ich dieses gerade nachgemessen
  • :nixweiss: bei mir genau 31mm,hab die scheiben gestern in der hand gehabt.
    Maaskantje
  • Hi!
    Evtl wurden die Scheiben mit anderen Zangen gefahren, P434/34 hat schmalere Reibfläche als die Serienmässigen P4 34/30, passt aber ab 98 p&p dran.
    OT: Falls es sich um einen Umbau handelt würde ICH die RS Serienscheiben NICHT nehmen, der Innenkranz ist unnötig schwer und 4mm Dicke ist verzugsanfällig. Nur meine Meinung...
    Gruß, J-C
    Original von stuart
    sind des die scheiben von benny :confused_face:
  • sind meine scheiben denke ich mal, und die wurden auf einer 98er mit den p4 sätteln mit zwei belägen gefahren!
    allerdings psw, ist egal ob du ab 98 suchst, denn die rs 250 aller baujahre haben die selben scheiben!
