Hallo ich wollte wissen für was das Polrad da ist und warum man es zum einstellen des Zündzeitpunktes markieren soll?
Außerdem ist das richtig dass das Schwungrad mit Magneten bestückt ist und die Generatorspule so Storm erzeugt?
Vielen DAnk
Vielen DAnk
1. Magneten erzeugen in Spulen einen Induktionsstrom ( Bordnetz )
2. weil die Hersteller-Markierungen recht ungenau sind.
3.
die Zündung wird mit einem Stethoskop einmal sehr genau eingestellt dann macht man sich auf einem festen Teil am Gehäuse eine Markierung und am rot. Teil, danach wird nur mit dem Stethoskop diese zwei Markierung bei laufendem Motor ( Drehzahl / Winkel steht im WHB ) so eingestellt das sie genau fluchten. Man hat den Eindruck das der Rotor steht.
4.
Die / der Magnet je nach Ausführung laden den Kondensator auf und bei Abriss Geber / Magnet wird der Funken erzeugt.
So in etwa.....
ZitatOriginal von michl
die Zündung wird mit einem Stethoskop einmal sehr genau eingestellt ..
Stroboskop :)
