Hallo!
Bin neu im Forum.
Beschäftige mich schön länger mit der V-due.
Besonders interessiert mich das modell der Evolutione.
Ist eine EVO in Deutschland mit Vergaser Zulassungsfähig?
hab schon mehrere gesehen mit Registration in Italien.
Ist bei der EVO der Ölkreislauf des oberen Zylinders schon geändert?
oder muss da noch "nachgearbeitet werden?
Laufen die modelle auf der Strasse oder muss auch mit Bludau chip nachgebessert werden?
Stimmt es das die ausspuff anlage nicht mehr so hochwertig ist wie bei den ersten modellen?
Hab von Kalten Lötstellen des Tachos gelesen gilt das auch für das digitale Dashboard der EVO?
Was müsste noch verändert werden das sie "ordentlich"läuft?
Gibt es sonst noch entscheidende Unterschiede zwischen den modellen?
mfg olli
V-due Evolutione
Wenn Du aus dem Greimersburg bei Cochem bist, dann versuch´s mal hier:
http://www.motorrad-fiedler.de/
Ist ganz in Deiner Nähe, und dort wird Dir mit Sicherheit geholfen!
Dort stehen meistens mehrere V-Due. -
hallo!
ja ich war schon mal dort! hab den laden(firma) aber nicht gefunden!
ich glaub ich war nur an der privatadresse von g.fiedler!
aber trotzdem danke für die antwort!
mfg olli -
Werkstatt ist unten!
jo danke! wollte mich halt mal allgemein informieren über die unterschiede der modelle!
