Vergaser Probleme
  • um kein neues thread zu eröffnen, nehm ich diese mal
    nach längerer standzeit meiner vj21a habe ich sie wieder zum leben erweckt, beide vergaser gereinigt und wieder montiert. nun bin ich an der einstellung der vergaser dran....geh ich richtig der annahme, dass die beiden einstellschrauben an den vergaser die luftdüse u die leerlaufdüse ist? sprich die luftdüse kann man komplett herausschrauben die leerlaufdüse nicht?
    Wenn der Kunde frägt: Klappt des doo, heißt es, wenn geht, dann geht, wenn net, dann net!
  • hi, also an dem vj22 vergaser sind 2 oder eine einstellschraube, die eine ist der standgasanschlag, da andere ist die luftschraube (diese gibts nicht immer), damit kannst du das gemisch im standgas einstellen, wenn du zudrehst, geht weniger luft durch und das gemisch wird fetter!
