Hallo ! heute bei der ausfahrt hat sich mein Lager der VorderAchse zum zweiten mal verabschiedet.
Das erste mal ist dies letztes Jahr passiert ... ok dachte das kann schonmal bei nem 12 jahre alten Bock passieren (RS250 LD01).
Habe beide Lager dann gegen SKF Lager gleicher Type getauscht. (wie sie verbaut waren (k.a. ob orignal))
Nun sind die Lager ca. 200km gelaufen und das Rechte ist mir heute wärend dem Fahren total zerbröselt ... siehe Bild.
Kann mir jemand nen Tip geben an was das liegen kann ... bzw. auch welches Lager Original in der VorderAchse verwendet wird.
DANKE VORAB
und jetzt wird erstmal einer getrunken!
Uploaded with ImageShack.us
