96 und 98???
    wollte mal fragen ob man die 98'er Gabel in eine 96' verbauen kann.
    Benötige ich da die gesamte Front also mit Gabelbrücken, Lenkrohr etc.,
    oder passen die Gabelholmen einfach in die 96'er Front??
    mfg trulla
  • Ja bei der Rs250 geht das ohne probleme.
    allerdings ist es besser direkt auch das vorderrad miteinzubauen.
    Bei der rgv glaub ich dasse s auch geht.
    Prinzipiell geht alles...
  • sputnik, rgv von 96 und 98 würd ich gerne sehen....
    @ trulla:
    alte gabel hat 50/54 Klemmung und 200 Holmabstand
    neue Gabel hat 50/53 und 205er Abstand
    Die Bremszangen brauchst du auch vom neuen Modell, passen nicht vom alten da anderer Lochabstand. Bremsscheiben sind identisch
    Umbau mit 3" Felge vom alten Modell:
    Lagersitze aufspindeln damit du Lager einbauen kannst die eine größere Radachse aufnehmen können, da die Gabel vom 98er Modell eine größer Achse hat.
    Am sinnvollsten ist der Umbau auf komplette Technik neues Modell, sprich inkl. Gabelbrücken und 3,5" Felge. Aber auch dann musst du noch die Tachoschnecke unterbringen, weil das neue Modell das Tachosignal eigentlich an der Hinterradbremsscheibe abnimmt!
  • Ich weiss ja nicht bis wann die VJ23 gebaut wurde.
    Aber das konzept ist wichtig dass man im grunde genommen auch die gabel und den ganzen kram von der R1 drauf bauen kann, wenn man will...
  • ne 1 hab' ich ja,
    will aber auch für meine Maus die kliene Chesterfield wieder flott bekommen, da am Umterug
    die Motoraufhängung gerade anfängt abzureissen, by the way so was gibts beim Japaner
    NICHT!
    mfg trulla
  • rahmenunterzug hätte ich noch im angebot.
