habe ein Problem mit meiner RGV 250.
Im Standgas zischt/schiesst sie und geht dann meistens aus.
Unter der Fahrt fehlt nichts, dreht ganz normal rauf.
Zündkerzen sind neue drin .
So heute mal die Kompression gemessen, der obere Zylinder hat nur 7Bar der untere nur 3,5Bar.
Tach auch,
Schon mal durch´s Zündkerzenloch den Kolbenboden angesehen
oder Auslasssteuerung entfernt und von da den Kolben angesehen?
3,5 bar
ist nicht viel!
MfG
Klein Hacker
3,5 bar ist zu wenig. Da liegt der Fehler. 7 Bar ist auch nicht viel.
Hab den unteren Zylinder gerade runtergebaut. Kolben gebrochen
Kenn ich!
2x Mal schon.
Ursache?
Klein Hacker.
ZitatOriginal von Klein Hacker
Kenn ich!
2x Mal schon.
Ursache?
Klein Hacker.
Da es immer heisst alle 15tkm Kolben wechseln, war ich 2500km über den Interval :-)
