Tyga Höcker
  • Hallo Gemeinde,
    wollte einen Tyga Höcker an die RGV fummeln kann man das Original Heck
    verwenden oder muss man das dafür vorgesehene Heck benutzen?
    Der Fischer in K'lautern bietet den Höcker ja an.
    P.S.: Hab' in der Suche irgendwie nix gefunden...
    mfg trulla
  • passt nicht an den original-heckrahmen!!!
    wenn dann das komplette set und viel spass beim montieren ;-)...
  • Aha, ist wohl spassig das Teil zu montieren....?
    Hab' eh schon am orig. Heckrahmen der RGV alles was zu viel ist
    weggeschnitten, umschweißen ist nicht das Problem....
    mfg trulla
  • kann mir nicht vorstellen das du das heck über den originalrahmen bekommst :nixweiss: :nixweiss:
    beim komplettset ist einiges zu tun...
    durch das das die sapc und cdi weiter nach hinten wandern musst du dementsprechend die kabel verlängern (Batterie +/-, blinker, rücklicht, gangsensor, seitenständer), den kompl kabelbaum so eng wie nur möglich am rahmen entlang verlegen, weil er sonst x-mal zwischen rahmen und verkleidung eingeklemmt wird, nen platz für den stoßdämpfer-ausgleichsbehälter finden, ein übergangsstück für die ölleitung-öltank anfertigen, die tankalterung oben am lenkkopflager angepassen....
    aber sonst passt er sehr gut :nuts: :nuts: :nuts:
    Einmal editiert, zuletzt von walter ()
