Hallo Leute,
ich bin neu in eurem Forum und stolzer Besitzer zweier RGV´s.
Eine ist Sondermodell Lucky Strike und ist jetzt zwei Jahr gestanden.
Nun versuche ich sie wieder in gang zubringen und hab ein kleines Problem.
Sie startet und läuft im Standgas normal hoch und geht da auch nicht aus
aber sobald ich den Gashan drehe klingt es als würde sie absaufen oder keinen
Sprit mehr bekommen.Das ist aber auch icht immer so manchmal Dreht sie ganz normal hoch gibt man dann mehrere Gasstösse ab kommt auch dieses Absaufgeräuch und sie geht fast aus. Wackelt man dann einwenig an der Maschiene dreht sie wieder auf normal Drehzahl Standgas hoch.
Gestern hatte ich sie dann mal auf Drehzahl gebracht und da hing sie auf einmal bei 7000 touren und ging nicht mehr zurück.
Ich habe von den Filtern gehört die sich im Benzinschlauch könnte das eine Ursache sein habe das Benzin heute ausgetauscht und den rechten Vergaser gereinigt die Gaszüge liegen frei und der Benzinschlauch wird auch nirgends abgequetscht.
Hoffe nun auf Hilfe in dem Forum
Vielen Dank im Vorraus schon mal
Luckydriver
