Kleiner, guter Drehzahlmesser
  • Moin,
    bin auf der Suche nach einem kleinen guten Drehzahlmesser für meine DT 125 X.
    Die neuen Baujahre der DT haben leider keinen DZM mehr....
    Mir sind welche von Koso ins Auge gefallen, aber die passen leider nicht ins Cockpkpit. Platzmäßig sehr beschränkt, eine Drehzahlmesser-Welle ist auch nicht vorhanden, muss ich mir damit helfen das Signal am Zündkabel abzunehmen...
    Es ist halt nicht viel Platz im DT Cockpit und ein kleiner anloger wäre da shcon klasse... von den Digitalen halte ich eher nichts weil die sich sooo lahm aktuallisieren oder gibts da schon bessere?
    MfG
  • hatte den ebenfalls an der 500er Gamma mit beiliegenem Klettverschluss (wegen Batteriewechsel) auf mittig auf der Gabelbrücke.
    Meiner hatte noch das ursprüngliche Koso in schwarz-blau im Layout, irgendein Scootershop hat den auch noch/wieder im Programm ...
    Wichti gnur, entweder an die Moppedbatterie basteln, oder den Tempfühler nicht anschließen, bzw. nur mit einem Minidruckschalter versehen, weil der Fühler die Batterie innerhalb von 14 Tagen leergenuggelt hat .... mit Umbau hält die dann ewig.
    Diese Kosos können per Menue auf entsprechend 2 oder 4 Takter angepasst werden, haben auch einen Max.-Speicher für die Drehzahl, aber nur solange, bis Motor ausgemacht wird, also quasi im RAM-Speicher :nuts:
    Kabel ist ordentlich lang bzw. ein Verlängerungskabel mit diesen Spezialsteckerchen mit bei.
    Carsten
