RD 350 YPVS Bewegungsfahrt onboard
  • serv,
    :respekt: :respekt: die hat ja eine ordendliche entfalltung.
    ist das alles böhmers werk??
    gruß
    dirk
  • Nee,
    die Welle ist von ihm und die JL bzw. Soni-X. Das RD´chen ist mein Werk ;-).
    Der Motor ist fast original, habe nur 30er TMX,ne Borut und die Soni-X dran gesteckt. Etwas Kopftuning und hier und da ne kleine Modi. Zylinder und Gehäuse aber noch original.
    Irgendwann mache ich den Motor aber mal richtig,10 bis 15 PS "liegen" da noch.
    Gruss Holli
  • Holli : bestelle dir gleich eine neue Kurbelwelle, die heutige hat schon zuviel gelitten :biggrin:
  • Die Welle macht das schon gute 3000 Km mit. Bei ca. 10.000 kommen neue Kolben und weiter gehts.
    Gruss Holli
  • Hammer Video.
    Am besten find ich wie sie zwischen 60 - 160 vorwärts drückt,ohne ein Zeichen davon das ihr die Puste ausgeht.
    Und dann noch der Sound. Sehr geil! :freak
  • Also Puste hat die bis Tacho geschätzt 215, soweit geht der ja nicht. Sind in echt digital 197. Das muss die mit echten 62PS schaffen. Ich mache auch noch ein VollgasVid auf der ältesten Autobahn Europas, ist nicht weit weg und geht schnurstracks geradeaus. Das aber nur wegen den Blechdosen, habe null Bock drauf, das mit liegend einer vor die Karre fährt ohne Blinker :mecker:. Dafür bin ich zu alt.
    Kurven......ich fahre doch permanent durch den Kreisverkehr mann...... :D .
    Gruss Holli
