Welcher Kolben ist das?
  • Hallo Leute,
    in meiner TZR250RS (3XV) war folgender Kolben verbaut. ich möchte den gleichen Kolben in meienr RD500 verwenden und müßte dazu den hersteller kennen bzw. eine Liste mit lieferbaren Kolbendimensionen haben.
    Kennt wer den Hersteller des Kolbens?
    PS: die Zylinder sind offenbar von Hans Becker bearbeitet.
    danke für Eure Tips
    Wolfgang
  • Hallo Martin,
    aber die TZ250 Kolben gibt es offenbar nur mit 55,95mm Nenndurchmesser in 4 Toleranzklassen (A,B, C, D) in 1/100mm Abstufung, da die TZ anscheinend Nikasil-Zylinder hatte. Ich brauche aber um 1mm größere Kolben (mind. 56,95mm) - Du kennst den Motor ja...
    Ich werde mir evtl. von Wössner Kolben anfertigen lassen.
    viele Grüße
    Wolfgang
