Zylinder Frage
    passt ein Zylinder einer 99er RS auf eine 91er RGV oder gibts irgendwelche Unterschiede ausser der Aufschrift?
    auch wenn nur ein Aprilia Zylinder verbaut wird?
  • die sind gleich, sofern es wirklich eine 91er rgv ist (vj22b)
  • ist nicht ganz richtig....
    wenn´s nen 08/15 motor werden soll, ok
    denn letztlich gibt es nämlich zwei leicht unterschiedliche zylindermodelle, welche
    man in verbindung mit tuning, NICHT zusammen verbauen sollte
    am ehesten erkennst du es am aufdruck e2/e3, doch selbst das, ist erst einmal nur ein
    ansatzpunkt, denn selbst da gibt es einige die nicht 100% untereinander passen
    am besten ist es immer noch, beide daheim liegen zu haben und zu vergleichen
