Probleme mit RGV Gabel
    ich wollte heute meine Gabel ausbauen doch ich bekomme die mittelere Schraube(da wo der Tankentlüftungsschlauch rein geht) auf der oberen Gabelbrücke nicht los. :mecker:
    Ist die eingeklekt? Oder gibt es da einen Trick?
    René
  • musst du die denn überhaupt aufbekommen? für den gabelausbau musst du doch eigentlich nur die klemmschrauben lösen, danach kannst du die gabelholme rausziehen...
  • Normal bekommste sie so los,würde es mit etwas wärme versuchen...
    wer weiss wer die angezogen hat :nuts:
  • Jo werde das gleich mal ausprobieren. Es soll ja Leute geben die jede Schraube mit nem Schlagschrauber anziehen. :nuts:
  • Drehst aber in die richtige richtung ?... normal ist das nicht.
    Ich würde es weiter mit wärme und rostlöser probieren :daumenhoch
  • Wenn die Schraube geklebt ist, richtig !!!- mit Flamme oder etwas ähnlichen heiß machen. Die kommt dann 100%.
  • Habe es gestern nochmal mit rostlöser probiert. Nix zu machen. Werde mal mit nem kleinen Bunsenbrenner warm machen. Mal gucken ob das hilft.
  • ..heißluftfön ging auch, eingeklebt sollte die aber nicht werden, wer macht denn sowas :bash:, :bash: und wenn doch, ab ca 200° C löst sich die klebeverbindung....
