Zwecks meiner Allgemeinbildung:)
Welche Motoren waren/wurden denn in der Mito verbaut? Also welcher Hersteller, welche Vergaserkombinationen usw.?
Vielen Dank
Welche Motoren?
Hersteller Cagiva, Mito 1 und 2 Dellorto 28, Mito Evo1 Mikuni TM35, Evo2 und SP525 wieder Dellorto 28. Letzterer aber mit Elektrik.
Ab Evo2 nur noch 6 Gang.
Danke Phil
Machte dann Cagiva die Motoren komplett selbst oder hatten sie einen Zulieferer wie Rotax bei aprilia? -
Ich ging bis jetzt immer davon aus, dass die Motoren Eigenentwicklungen sind.
