Bei einer Einspritz Anlage gibt das Poti ein Spanungssignal in die Steuereinheit
Hier liegt als Beispiel bei Ducati 0,5V an bei geschlossener Drosselklappe
Bei 100% auf liegen ca.5V an
Diese Spannung wird im Steuergerät verarbeitet und gibt die Spritmenge vor.
Was hat das Poti für eine Aufgabe bei unseren Vergaser Motoren und wie verarbeitet die SAPC diese Signal
Gibt es hier auch Spannungswerte die zu überprüfen sind.
Würde mich freuen wenn hier im Forum weiter diese Thema behandelt wird
