Tachonadel flackert
  • Hey Leute ,
    vorhint während der Fahrt hat meine Tachonadel wild angefangen zu wackeln.
    Jetzt kann ich natürlich die Geschwindigkeit nicht richtig einhalten :nuts: also wollte ich das reparieren.
    Ich meine während des Schiebens der Maschine ein klackern zu hören vorne wo der Tacho sitzt.
    Da ich in diesen Sachen noch ziemlich unbelehrt bin , was kann es sein , was soll ich überprüfen ?
    Grüße
    tonno
    :freak
  • Na....einfach zerlegen tonno.
    Löse erstmal die Tachowelle oben am Tacho selber. Dann das Vorderrad hoch (Ständer) und drehen lassen. Dreht sich die Tachowelle sauber mit ohne Knacken dann ist wohl der Tacho defekt.
    Meist sind die Wellen defekt, der Antrieb unten am Voderrad sowie der Tacho selber seltener.
    Kannst aber auch mal unten am Rad die Welle lösen und per Hand da drehen. Sollte oben am Tacho dann zu sehen sein.
    Holli
