Schau erst einmal, ob der Funke auch im richtigen Moment kommt - ich habe immer mal wieder Motoren, wo sich das Polrad auf der Kurbelwelle verdreht hat...erkennt man nach der Demontage schnell an der abgescherten Scheibenfeder.
Motor springt nicht an
Bin leider kein Fachmann aber da ich eine CDI habe ist der Zündzeitpunkt doch elektronisch gesteuert, oder?
Naja irgendein Drehzahl bzw. OT Signal braucht die CDI aber trotzdem und das funktioniert immernoch übers Polrad!
Prüf ob das Polrad fest drauf sitzt, sonst Zylinder platt.
Zur Info:
Der Kolben ist kurz davor in 2 Teile zu zerfallen und die Ringe sind teilweise mit dem Kolben verschweisst. Da hatte ich wohl mal einen sauberen Klemmer :-)
Danke für die vielen Tips und viel Spaß beim schrauben.
