Hallo RGV-Fans,
bei welcher Drehzahl beginnen die AS-Schieber zu öffnen ?
Bei welcher Drehzahl sind die Schieber ganz offen ?
Wie lange braucht die Steuerung um die Schieber vollständig zu öffnen ?
Habe gelesen, daß das Öffnen ab 8000 UPM beginnt und bei 8500 UPM
abgeschlossen ist.
Ich habe allerdings bei meiner RGV den Eindruck, als würden die Schieber erst bei 9000 UPM öffnen.
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht ?
FRED
Öffnungsdrehzahl der AS-Schieber
zunächst mal willkommen hier im forum
... bis ca.8000 1/min sind die schieber immer geschloßen und öffnen erst darüber
nimm dir zeit und benütze bitte die suchfunktion, somit sollten auch all deine weiteren fragen beantwortet werden,
sollten dennoch fragen diesbetüglich offen sein immer gernegruß walter
Hi!
Korrekt: Hängt von der SAPC ab:
23D00 macht ab ~7400 auf (bis 8000 die 1. Stufe offen ist), 2. Stufe bei 9900.
23D70 23c ist das später: 8000-8600 und 10200Und: der Eindruck dass die erst ab 9000 offen sind könnte auch daher rühren dass in der 1. Stufe nichts besonderes geht, nur ein Riesenloch vermieden wird und der richtige Leistungseinsatz erst in der mittleren Stufe einsetzt. Und der Drehzahlmesser geht gerne mal vor (bei mir rund 500rpm).
Aber: Leistung sollte schon ab 8-8.5 einsetzen. Bei 23c kommts etwas später. Oder vielleicht war einer der zahlreichen "Tuner" am Werk, wobei "Drehzahltuning" schwer sinnvoll umzusetzen ist.
Gruß J-C
