Ja wie der Titel schon sagt steht nen neues Problem vorm Haus...
Meine RS rasselt seit ner Woche aus dem Motorbereich. Genauer will ichs jetzt mal nicht festlegen.
Es tritt auf mit zunehmender Drehzahl, vor allem im Bereich zwischen 4k und 6k ist es zu hören beim Gas geben im Stand, also besonders dann beim abtouren. Und beim fahren hauptsächlich beim abtouren zu hören im ähnlichen Drehzahlbereich. Ist egal welcher Gang oder Neutral etc.
Wenn der Motor noch kalt ist hört man es am deutlichsten. Wenn er erstmal ordentlich warm ist nach guten 5km und auch mal gut Vollgas gefahren wurd ist das rasseln weg bzw sehr sehr leise das man es eigentlich nicht mehr hört.
Die KuWe Lager haben jetzt ~17tkm runter. Hatte mit 5tkm nen KuWe Lagerschaden in der Garantie (war wohl Materialfehler) dabei wurden die Lager gewechselt. Der Kolben wurde vor 7tkm von mir gewechselt gegen nen neuen passenden Asso im frisch gehonten Zylinder.
Tippe ja darauf dass es die KuWe Lager sind. Geräuschursprung passt eigentlich, auftreten passt auch, und dass es leiser wird bzw weg ist wenn der Motor richtig heiß ist auch?! Kann es sein dass die Lager sich dann soweit ausdehnen dass das Geräusch verschwindet?!
Hab hier noch nen Video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=yAj_yic80CE
Die AGW Räder sollten eigentlich mal gewechselt worden sein, aber sonst passt bei dem Motor normalerweise alles (Die Räder sollten mit dem Problem ja nichts zutun haben), und ich hatte sie gerade mit dem richtigen Vergasersetup spitze am laufen. Macht auch ihre volle Leistung und kommt locker auf Vmax.. Jetzt sowas.. Mitten in der Saison wo ich gerade wieder angefangen bin zu fahren..
Bin auf eure Meinungen/Erfahrungen gespannt.
