Höhenversteller RS250 Heck
  • Guten Tag,
    habe heute eine Grundabstimmung für mein Fahrwerk gemacht und dabei stieß ich auf 2 kleine Probleme.
    Und zwar kam ich hinten beim Sachs Federbein nicht richtig an die Mutter zur Höhenverstellung und an die kleine Madenschraube zum einstellen der Druckstufe bin ich auch nicht rangekommen.
    Die Druckstufe ist, denke ich mal, mit nem längeren Schlitz Schraubendreher machbar, wie macht ihr das mit der Höhenverstellung?
    Danke für jeden Tipp und Gruß.
    Original von Dominikess
    Also ich habe das mit einem längeren Schlitzschraubenzieher, wie du vorgeschlagen, hast hingekriegt.
    Aber eigentlich hatte ich immer gedacht, dass die Schraube unten am Dämpfer für die Zugstufe ist.
    Fehlende Leistung kann nur durch Wahnsinn ersetzt werden !
  • kann mal einer messen wie hoch das Heck bei der LD01 vom Boden aus ist. Messpunkt oberhalb des Rücklichtes.
    zum Thema:
    Zugstufe! Maulschlüssel absägen und dann die Mutter lösen...
    Original von bodybuildinggym
    zum Thema:
    Wie meinst du das mit dem Maulschlüssel absägen? an den Seiten, sodass das "Maul" schmaler wird?
    Gruß.
