Unterschied LD & LD01 Kotflügel RS250
    kann mir jemand sagen wo der Unterschied des LD Frontfenders zum alten Modell ist außer das er 5mm breiter sein sollte? Kann man den LD an der LD01 montieren oder sind die Befestigungen anders und / oder passt er nicht zwischen die Holme?
    MFG Sebastian
  • denke nicht das beide gleich sind, weil sie unterschiedliche gabel, felgenbreite und bremszangen haben, der von der ld sieht auch ander aus...
  • der kotflügel vom neuen modell passt an die alte gabel! optisch sind sie verschieden und die bauhöhe selbst ist auch verschieden, zb geht der alte nicht an die neue gabel wenn man einen 120/70 vorderreifen fährt
  • ok, hätt ich jetzt nicht erwartet, nur gut das unser benny so viel umbaut :daumenhoch
  • von den Befestigungspunkten passen beide Kotis, Baut man den der LD01 an die LD mit 120er Vorderrad, dann streift der Reifen am Kotflügel. Umgekehrt sieht es beschissen aus, weil viel Luft unterm Kotflügel ist.
