meine V due lädt die Batterie nicht mehr auf. Als erstes wollte ich die Sicherung zwischen Regler und Batterie prüfen. Bei der Fehlersuche komm ich mit dem Handbuch im Moment nicht weiter. Laut E-Plan Seite 6 gibt es zwischen Generator und Batterie eine 30A Sicherung. Diese Sicherung kann ich leider nicht finden. Vom Regler gehen zwei gelbe Drähte zum Generator, ein schwarzer und scharz/weißer Draht zum +Pol der Batterie, ein dicker roter und schwarzer Draht zu einem Stecker und verschwinden dann im Kabelbaum. Bei den letzten zwei Drähten müsste es sich um die Masse und die Leitung zur Sicherung und dann zur Batterie handeln. Nur weis ich nicht wo die beiden Drähte wieder aus dem Kabelbaum kommen. Am +-Pol der Batterie ist nur die Leitung angeschlossen die zum Anlasserrelais geht. Kann mir jemand einen Tip geben bevor ich noch mehr zerlege.
Welchen Widerstand sollte die Wicklung des Generators haben?
Robby Knoll
