straßenzugelassene TZ250
TZ mit Kickstarter
Bis auf die Fußrasten, Perfekt!
nur weil da einer die 31K FG Nummer in einen anderen Rahmen eingeschlagen hat ist das noch lange nicht eine "Strassenzugelassene TZ"
:shock:
sieht für mich irgendwie nach rd motor aus - auspuffbirnen sind gleich lang, 2 pilzluftfilter links und rechts auf selber gleicher höhe
ich würde auf nen RD350 Motor tippen wenn ich mir die Lage der Luftfilter so ansehe.
Rahmen dürfte ein Spondon sein.edit, zu spät :D
31k ist RD :biggrin:
....das aufgenietete Typenschild am Rahmen iss ja "heiss"....
SC
ist das ûberhaupt ein TZ Rahmen ? welches Modell ?
Hier mal die vollständige Beschreibung zum Moped. Ist zwar auf englisch aber das wird denke ich kein Problem sein.
Dann hat das Rätselraten um den Motor eine ende.Chassis
Spondon TZ250 GP Chassis
TZ bodywork
TZ wheels, brakes, forks, ohlins shock re worked by MCT Suspension
TZ twist grip
Brembo master cylinder front and back and braided lines
CRG Clutch lever/perch
Suzuki RGV500 steering damper
Harris quick release clip ons
Custom GMX Radiator
Translogic Dash
Custom wiring loom by Steve at Motorcycle Wiring Co
Promach custom rearsetsEngine
Yamaha powervalve bottom end with 421cc cheetah cub conversion
Noss machine head
Wicked motorsports +4mm, balanced crank and uprated bearings
Wiseco clutch basket with wicked motorsports straight cut back gear and clutch pusher
38mm mikuni carbs
Wicked motorsport +5 degree intake manifolds matched to modified VForce 3 reed blocks
Harry Barlow designed exhaust
Zeeltronic programmable / switchable ignition
Pro design adjustable timing plate
Nova close ratio gears
TSS uprated gearbox bearings
Power: 102hp (dynapro) at rear wheel
Weight: 127kg with 5 litres of fuel
