welche membrane habt ihr so in verwendung ?
bringens die carbon ?
hat wer schon verschiedene ausprobiert ?
bin grade beim aussuchen !
servus
250a welche Membrane
Ich habe einige getestet, auch selber gebaut.
Die Serien Membran ist absolut Top.
Es macht keinen Sinn sie zu ersetzten.
Es sei denn du möchtest deinen Motor in einem bestimmten betriebfenster betreiben. -
Nur Originalmembrane... das Carbonzeug ist ab und zu gleich gut, meistens jedoch viel schlechter!
AHHH gut zu wissen :-) sieht man den originalen Membranen einen gewissen "Verschleiss" an? Also meine schließen beispielsweise noch 100pro ab, was die Carbonmembranen (die ich neu erworben hab, weil ich dachte damit könnte man was reissen) nicht machen...
wenn die nicht richtig schließen, wäre es ein weiterer grund, diese nicht zu verbauen, oder gar umzutauschen
org. kannste eigentlich immer, sofern 100% dicht, wieder verbauen
.....frag mal den Sputnik o. JCN hier im Forum, die haben Carbon verbaut bzw. im Angebot....
das waren keine carbon-membranen
Doch...sind sie...
und....messbar mehr leistung dadurch????
Aif meiner Maschine schon. Auf der von den von allen anderen die ich kenne auch. Bei den deutschen usern weiss ich das nicht da es immer so ne sache ist mit dem vergasersetup auf diesem forum......Die meisten sind einfach viel zu fett unterwegs!
