Jolly Moto Flansche
  • Habe das problem das sich die Flansche mit der zeit vorne ausarbeiten (Alu)und undicht werden.Gibt es dafür eine Lösung ?
    Neu kaufen ist mir klar und mit Dirko alles einsauen kenne ich auch.
    Sind die Flansche alle gleich 42mm ,habe eine etwas ältere Jolly Moto?????
    LG Peter
  • welche aus 7075 herstellen, dann sollte das ein ende haben mit dem ausnudeln
    oder die anschlüsse der org. anlage abflexen und an die jolly schweissen
  • Das ist ja krass :shock: weniger aufwendig wäre mir lieber,,,,,,,,,,,,,,
    das ist wirklich ein Gelumpe :mecker: Klar, über "Racing" kann man eine minderwertige Konstruktion schön vermarkten :nuts:
    Was ich machen werde ist einen Anschlag in Form eines Ringes an die Birnen schweissen damit die aussen am Flansch flächig aufliegen anstatt nur innen über das Rohrende.
    Wenn man Bedenken wegen der Vibrationen hat kann man ja noch einen Vitonring in die Konstruktion einarbeiten (kleinen Absatz in den Flansch drehen oder einfach die vorhandene Fase benutzen) damit der Ring nicht direkt am Flansch anliegt.
    Gruß J-C
  • Ok,wäre eine überlegung wert.
    Ist nämlich mein 2 satz Flansche die ruiniert sind.:kotz:
