Frage:
Welche Auspuffdichtung kommt zwischen
Adapter-Alu-Flansch Zylinder-Jolly Moto
und dem
Zylinder-Auslaß?
Asbestringe 1 oder 2
oder Kupferringe
Danke für's antworten
Frage:
und dem
Zylinder-Auslaß?
oder Kupferringe
... also Du bist hier in einem 250er- Board- nur zur Erklärung, weil Du eine 500er als Maschine angibst.
Bei den 250ern (RGV) werden die Jolly Moto mit einem Kautschuk- Dichtring (O- Ring) im Stutzen abgedichtet. Ich habe den Auspuff immer noch mit der roten Elring- Dichtmasse eingeklebt, ist nicht teuer und hält ewig.
PS: genauso wird es bei den 250er PR gemacht.
Ansonsten gibt es da meines Wissens nichts. Kannst vorn auf die flache Dichtungsseite noch etwas von der Elring-Dichtmasse draufgeben, das da ja nichts durchkommt. Also: bei den 250ern!!
Zwischen Flunsch und Zylinder kommt noch dieser Einweg Pressdichtring, den man fix durch ein Aludrehteil ersetzen sollte. Original aber weder Asbest noch Kupfer (Original = Original Jolly)
ZitatAlles anzeigenOriginal von match ei
Frage betrifft RGV 250:
und dem
Zylinder-Auslaß?
oder Kupferringe
