Innenrotorzündung
  • Tach die Herren der Schöpfung :D
    habe da mel eine frage an die was schon mal eine Innenrotorzündung verbaut und auch gefrharne haben
    kann man eine Innenrotorzündung ohne weiteres verbauen (CDI-P ist vorhanden) zB. die http://www.google.de/imgres?um…ved=1t:429,r:20,s:0,i:145
    Zündkurve muss halt passen das ist mir klar, vorzündung...
    danke euch Gruß Flo
  • mhm, musst halt nen scooter finden wo die kw denselben konus hat. . .
    p.s. hast du n kicker verbaut ?
  • Kicker habe ich dran ja
  • wenn "herkömmliche" Zubehörzündungen ne kleine Lichtspule dran haben, kannst du damit ein kleines Ladesystem aufbauen mit der man die Bordelektrik bis zu einem bestimmten Umfang betreiben könnte, falls die Spannung ausreicht, die zu Verfügung gestellt wird - würde Geld beim Kauf sparen.
    von MVT hab ich übrigens noch nie was gehört - aber ich treib mich auch nicht im Rollklo - Lager herum.
  • danke dir
    ist jetzt nur die Frage wo man so was bekommt
  • Die HIP liefert keinen Lichtstrom...
  • HPI gibts meines Wissens schon mit zusätzlicher Lichtspule.
    Gabs zumindest vor 4 5 6 Jahren noch als ich mich damit beschäftigt habe...
    War preislich jedoch damals schon auf einem hohen Niveau angesiedelt. Ca 1,5xPVL :D
  • da gabs noch irgendwas mit zusätzlicher lichtspule...musst mal ein bisschen suchen, die gibts bestimmt noch
