Reifenwärmer, Zylinder, Kolben, Kleinteile Honda RS125
    alles kommt unter den Hammer (Honda RS125R Bj. 2001 aus IDM, Aprilia RS125 und MTZ ETZ125).
    Erster Teileschwung:
    Zündkerzenstecker, CAP ASSY., NOISE SUPPESSOR
    Zündspule inkl. Zündkerzenstecker, COIL COMP., ignition
    Krümmerhitzeschutz für Verkleidung, SHEET, HEAT PROOF
    BEARING,SPHERICAL
    RING, B STOPPER
    RING, STOPPER
    OIL SEAL (14x22x5)
    WASHER, SPROCKET (keine Gebrauchsspuren, wahrscheinlich neu)
    Bremsausgleichbehälter
    "Krümmerfedern, SPRING, EXHAUST PIPE
    4x mit Gummischutz (einer gebraucht), 2x ohne Schutz"
    O-RING, HEAD 96x2.4
    O-RING, HEAD 61x1.9
    O-RING, LEFT ENGINE COVER
    PIN, DOWEL SOLID (6x10), zwei aus Zubehör Hohl
    TUBE,FUEL
    GASKET, RIGHT ENGINE COVER
    GASKET, WATER PUMP
    Hinterer Bremszylinder, MASTER CYLINDER ASSY., REAR BRAKE
    UNIT ASSY, ENGINE CONTROL
    GASKET,CYLINDER 0.4T
    GASKET, REED VALVE
    Kurbelwelle, CRANKSHAFT, Gebraucht, 1600km
    Kettenblätter 34,35, 2x36,37,39,40,41,42
    Hinterer Bremszylinder Umlenkung, ROD ASSY.
    Vertex Piston A-Kit (Flachkopf) Honda RS125cc D 53.94 Komplett
    Cylinder Honda RS 125 Neubeschichtet
    Cylinder Honda RS 125, Deto Ring, 2000km
    KLS Satz Reifenwärmer 125cc, 2 Temperaturstufen und LED Anzeige, inkl. Stromverteiler mit Schalter
    Ordentliche Liste mit Preisen und allen Bildern unter:
    http://sdrv.ms/Vzt5y6
