ZitatOriginal von faeka
pressitz ist pressitz... ah, interessaant...
und wenn ich die kw lager also richtig gut einpresse in´s zweischalige gehäuse, dann bekomme ich das gehäuse rundum auch noch auf dauer dicht?
und ja, die stifte helfen herzlich VIEL, denn wenn sich da nichts dreht, kann auch nichts ausgeschliffen werden und das gehäuse nach einen kw/lagerschaden auch weiterhin noch verwendet werden
und wodran reiben die stifte, die ihrerseits ein drehen des lagers verhindern sollen?
wohl an ihrer nutwandung...
willst du die gehäusehälften gerne nochmal verwenden, wenn eine nut ordentlich was abgekriegt hat und da brocken geflogen sind?
ist für den lagersitz nicht förderlich, denke ich.
ich kann bei diesen stiften also keinen wirklich handfesten vorteil sehen.
wie schon angemerkt wurde, soll das aber selbstverfreilich jeder so machen, wie er das für richtig hält.
Zitatzudem besteht auch eigentlich gar nicht die möglichkeit, welche ohne pin zu verbauen, da ein neuverpressen der rs/rgv kw sowieso absolut keinen sin macht, .....weil´s eh nicht über 2tkm halten würde.....
das müsste dann indirekt heissen, dass das bei andren kw auch blödsinn ist oder die leute, die es verpressen, immer nichts können?
dafür wirds aber ziemlich oft gemacht und hält auch.
nichts für ungut.
