Meinen Motor habe ich letztes Jahr beim Fischer machen lassen bin seid 2006 Kunde. Super Arbeit keine Klagen. Hat mir bis jetzt immer alles so gebaut wie ich es wollte. Liefert schnell und hat alles da.
Grüße
Paul
Grüße
Paul
Der Simmerring für die Schaltwelle ist bei den meisten Aprilia Händlern als 13x22x6 deklariert, bei cmsnl und anderen als 14x22x6. Die Welle hat definitiv 14mm.
Kann es ein, dass ein 13 auf die 14mm Welle gezogen wird, da die Welle nicht dreht?
Gruß,
Matthias
Ganz schnelle Frage bzgl der zwei Lager mit Dichtscheibe. Auf welche Seite kommt die Dichtscheibe?
Also wenn ich die geschlossene Seite zum Ölkanal mache, wird das Lager nicht geschmiert, richtig?
So, heute abend ist sie zum ersten mal gelaufen und hat die Nachbarschaft standesgemäß eingenebelt! Fehlen noch ein paar kleinigkeiten, aber nächstes Wochenende kann die erste Probefahrt gemacht werden. Vielen dank an die Leute die geantwortet haben!
Gruß, Matthias
Heute mal die erste größere Ausfahrt gewagt. Bei der Gelegenheit mal schnell ein paar Fotos mit der Handykamera gemacht. Wie gefällts auch, was kann man optisch noch machen? Andere Scheibe kommt noch drauf, ansonsten soweit vollendet.
Gruß,
Matthias
https://www.dropbox.com/s/jrzh…w/IMG_20130307_152143.jpg
https://www.dropbox.com/s/zvr4…2/IMG_20130307_152125.jpg
https://www.dropbox.com/s/ztua…4/IMG_20130307_152051.jpg
Startnummernfelder?
Hab ich auch schon überlegt. Die Heckpartie ist relativ nackig. Gibts sowas irgendwo fertig in Folie? Lackieren wollt ichs eigentlich nicht, selbst Zuschneiden wäre sonst die Alternative.
Also wenn du was mit Aufkleber suchst - schreib mal den Typen "Faeka" oder so ähnlich an - der kann dir da sicher weiterhelfen :biggrin:
