Hallo alle!
Der Motor in meiner Supercity will nicht so recht anspringen. Das äußert sich so, daß während des Startvorganges der Freilauf hängen bleibt. Der wurde getauscht, heute dann probiert...war aber wieder mehrmals passiert. Ich dreh den Motor dann von Hand durch, geht zum Teil recht schwer, nach dem Widerstand wieder normal. Damit meine ich nicht den OT, wenn dieser Widerstand überwunden ist, lässt sich der Motor ganz normal durchdrehen, bis er wieder "hängt". Was könnte das sein?
Hier mal ein kleines Video dazu, leider hat es beim Vorführeffekt gerade nicht geklappt ![]()
Blöd eben, wenn einem das 200 km von daheim passiert. Ich kann ja nicht immer den 17er Ringschlüssel mitschleppen um den Motor von Hand durchzudrehen :D
grüße Markus
