Motor wird zu Heiss
  • Hallo
    bei meiner rgv250 wird der Motor zu heiss ! Zylinder und Schläuche sind Kochend heiss Temperratur kurz vor Rot und Kühller kalt!
    und Kühller kalt!
    Kann man davon ausgehen das Thermostat defekt ist? Wenn Ja, wo kann mann ein Neues Thermostat Bestellen " Adresse "
  • Du kannst davon ausgehen das das Thermostat nicht mehr öffnet - ausbauen, überprüfen.....
    Kaufen kannst du dies überall, im Internet, gebraucht oder neu oder so lustig wie es klingen mag - beim Suzuki Händler in deiner Nähe O.O
    Chostingator
  • Hatte mal Probleme mit ner Kopfdichtung, bzw. verzogenem Zylinderkopf.
    Sieht man beim Entlüften am Kühler (Vorsicht Verbrühungsgefahr!).
  • nen verzogener kopf könnte aber schnell das ergebinss eines defekten thermostats sein :kotz:
  • Durch eine kleine Undichtigkeit im Kopf baut sich (bei z.B. hoher Drehzahl) einen Druck auf, der sich am höchsten Punkt sammelt (Kühlerentlüftung).
    Kann man rausfinden indem man eine Runde fährt (Temperatur steigt rasant), anhält und anschließend die Entlüftungsschraube etwas öffnet (zischen) anschließend wieder fährt und erneut entlüftet. Irgendwann sollte ja die Luft komplett draußen sein. Ich konnte diese Prozedur andauernd wiederholen - wußte auch erst nicht was los war.
