Ölleitung undicht
  • Kann mir jemand helfen ? Die Ölleitung am Zylinderfuß ( das Messing Teil) ist undicht, bzw fällt raus. Habe es mit Motorenkleber eingeklebt, nun ist es aber immer noch undicht. Muss ich da ein neues kaufen ?
    Gamma tropft nicht, sie markiert nur ihr Revier :cheers:
  • musst du nicht, würde ich aber....
    habe noch nie davon gehört, das die teile so undicht und lose sein sollen... hab meine immerzu nur leicht eingeschlagen und alles war dicht und fest... (eventuell mal den zylinder an betreffender stelle leicht erwärmen und den nippel eisgekühlt eintreiben)
    zusätzliches abdichten, sollte aufgrund der materialwahl eigentlich nicht von nöten sein :nixweiss:
    mit den teilen ist nicht zu spaßen, fällt es dir raus, oder leitet mehr öl ins freie als durch die leitung... warum auch immer :nixweiss: haste schnell nen motorschaden von über 1000.-
    da sind die 15.- für nen neuen nippel, sicherlich gut angelegt!
  • Du könntest versuchen, das Loch für den Nippel etwas mit einer kleinen Kugel zu stauchen. Der Nippel sollte dann wieder fester sitzen.
    Schau aber auch, ob der Nippel noch in Ordnung ist, sprich von innen sollte man ziehen können, aber nicht pusten.
    Grüße
    Zufriedenheit ist der Stillstand jeder Entwicklung. -- Henry Ford
