RG 250 Kopfdichtung Wechsel
    die RG250 ist ein reihen 2-Zylinder
    Den Kopf drauf zu lasen geht nicht so ohne weiteres.
    Hast du die mit oder ohne Auslassteuerung?
    Gruß Klaus
    habe die RGV 250.
    Ist mit Auslasschiebersteuerung.
    Ich werde erst mal die Kopfdichtungen tauschen.
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von percy ()
  • werde ich machen,
    nur stell ich mir das beim stehenden Zylinder schwierig vor, muss mal schauen........
  • Wenn Du am Zylinderkopf einen größeren Lichtspalt siehst, lass ihn planen. Beim Zylinder ist das schon umständlich. Also wenn der Kopf dann plan ist, müsste die Dichtung schon halten. Bei O-Ring muss beides plan sein.
  • ok, danke für die Info.
    Was ich mich frage, das Forum rund um die RGV wird meines Erachtens recht gut frequentiert, gibts denn noch so viele RGV`s
    Andreas
