Zeeltronic kein funke hilfe!!!
  • hi leute!
    hab heute meine zeeltronic eingebaut!
    anfangs tat sich gar nichts, nicht mal den selfcheck der auslasssteuerung hat sie gemacht! dann bin ich den schaltplan der zeeltronic durch gegeangen und hab gemerkt dass die beim zusammen bau fehler gemacht haben!
    ein paar kabel waren vertuscht in den steckern!
    auch der handheld funktionierte nicht!
    so kabel laut schaltplan ausgerichtet und auslasssteuerung und handheld funktionieren!
    alles funktionier , kann kurven programmieren und so weiter aber ich krieg einfach keinen funken auf der kerze ! das signal kommt nicht an!
    weis nicht weiter!
    googel findet auch ned wirklich was dazu!
    hilfe!
    mfg manu
    hallo
  • Zelltronic hat nen fehler beim verdrahten gemacht ??? Wird doch mit offenen Enden geliefert !?
    Am besten gleich Borut kontaktieren ! (zeeltronic)
    Edit: Wieso verdreht die Forensoftware das wort k_o_n_t_a_k_t_i_e_r_e_n heheh
    Glücklicher Zweitakt Besitzer!
    2 Mal editiert, zuletzt von vectrex ()
  • Polung des Pickup geprüft? Ggf. einfach mal den Magnet darin umdrehen und noch mal probieren.
    Mit welcher Map versuchst Du es?
  • Ich kenn zwar nur die USB-Software Methode, aber der Handheld zeigt bestimmt auch realtime Daten (Drehzahl, Zündwinkel,...).
    Zeigt er eine Drehzahl an beim orgeln?
