Da ich mein RGV Projekt letzt endlich doch aufgeben muss, schlachte ich nun eine fast komplette VJ22B bj. 93., Fotos der Teile werd ich nach und nach einstellen, ansonsten auf anfrage.
Falls Teile nicht aufgelistet sind einfach mal fragen
Alle Preise verstehen sich als VHB zzgl. Versand
WHB, Deutsch neuwertig 60.-
Hinterrad mit Scheibe und Kettenradträger,
Schwarz, Felgenbett Poliert 90.-
Vorderrad nackt Technisch ok,
muss neu lackiert/gepulvert werden 45.-
Gabel normale gebrauchsspuren,
macke von Steinschlag im bereich Gabelklemmung 140.-
Gabelbrücke unten Stahl mit Gabeljoch 35.-
Bremsanlage vorn komplett 90.-
Bremsanlage hinten komplett 40.-
Kastenschwinge gestrahlt 50.-
Federbein version ohne ausgleichsbehälter 30.-
Rahmen mit Brief Federbeinaufnahme war angerissen,
wurde von der Firma Böckers geschweißt,
leistungsreduzierung eingetragen 90.-
Unterzug 30.-
Kühler 45.-
Krummer org. Liegenden zyl. 25.-
Lacksatz Heck schlechter Zusstand,
schw.-matt Halter Fehler oder angerissen, teilweise geflickt 10.-
Lacksatz Seitenverkleidung schw. matt,
eine seite Technisch ok, andere seite Kleine risse, 20.-
Kotflügel vorn einzeln 20.-
Lenkstummel 25.-
Scheinwerfer incl Halter 30.-
Spiegelsatz Kratzer im Plastikgehäuse 10.-
Luftkasten original 35.-
Lichtmaschine mit Deckel und Polrad 45.-
Hinterradabdeckung sw.-matt 15.-
Tank Schwarz Orginal. bis auf kleine Kratzer Top,
kein Rost, keine Beulen 120.-
Kickstarter Neu verzinkt, nicht ausgeschlagen 25.-
Schraubensatz RGV Neu Verzinkt,
müssten so 90% der an der RGV verbauten Schrauben
und Muttern sein,incl. Steckachsen, Schwingenachse,
Schwingeneinsteller usw. wie neu 90.-
Sitzkissen Fahrer 15.-
Kabelbaum 50.-
SAPC(müsste nr 22d90 sein werd aber nochmal nachschauen) 70.-
Bremsscheibensatz Vorne gebr. 40.-
Motorgehäuse Ober und Unterteil gereinigt 120.-
Getriebe kompl. der Laufleistung entsprechende
gebrauchsspuren, Ausbruch an aufnahme Kickstarterwelle
auf Grundplatte, incl 2ter Grundplatte ohne defekt 80.-
Kupplung Komplett 40.-
3X Kupplungsdeckel incl. Wasserpumpe a 25.-
Satz Zylinderköpfe 50.-
Kurbelwelle defekt Mittellager macht geräusche 50.-
Zylinder defekt, muss neu Beschichtet werden 50.-
Satz Vergaser, U-Schall gereinigt 150.-
Satz Auslassschieber Kompl.,
Nichts gerissen oder Ausgeschlagen 160.-
Ansaugstutzen incl. Membrankörper und Membran, Satz 40.-
Kettensatz gebr, nur ca 500km gelaufen 30.-
