2T Sumo für die Kartbahn
  • Eine 250er RM oder YZ reicht vollkommen und wenn Du kein Gelände fahren möchtest, dann funktioniert auch eine kurz übersetzte RGV prima.
    VG
  • Oder nen zb. TZR 124 4DL Chassis mit nem 125er TM Kartmotor.
    Weiß ja nicht wie viel du basteln möchtest. Nen 'SP' Chassis (die hat dann nen einstellbares Fahrwerk) hol ich die Tage noch eines.
    Die Kartmotoren gibt es für 1000- xxx € überall zu kaufen. Die haben dann 38-42 PS. Mit der richtigen Übersetzung sollte das funktionieren. Kannst dir sogar überlegen ob du nen Drehschieber fahren willst. Auspuff stumpf gerade nach hinten raus, im Stile einer TZR 3MA- fertig :freak
    Drehschiebermotor (so sieht der aus; in Holland gibt es den öfter):
    TM KV95
    'Normaler' Kartmotor (das ist aber der neueste):
    TM KZ10
    Eine Nummer älter:
    TM K9c
    Wenn man nicht basteln will, kann man auch eine TM Supermoto suchen. Die sind immer schon mit den richtigen Sachen ausgerüstet... Guck mal hier:
    TM E300
    Wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht
    Einmal editiert, zuletzt von spassmit69 ()
  • für die 1000.- xxxxx kanst du meinen Rotax 995 haben, den bastelst du in ein 4DL Chassis, da hast du richtig Arbeit und da verkokelt dann auch kein Bierbank :ichsagnix:
    Original von Gre
    Maico 500 als Supermoto.
    Alles eingetragen..
    Peace.
    die Maico 500 ist mit offener Leistung zugelassen ? O.O
    Glücklicher Zweitakt Besitzer!
  • ist das ne Vorbestellaktion ... Tageszugelassen in 2014
  • die maico ist ja mal ziemlich geil! wieso bekommen die es hin die dinger mit offener leistung zuzulassen und der rest der welt nicht?
