oder der Rainer Vater?!
Gibts eine RG für mich?
Hallo zusammen,
muss nochmal nachfragen.
welches Mischungsverhältnis tut`s am besten? -
Hallo
Mit 1:50 für Straßenbetrieb wirst du nichts falsch machen.
Grüße
Dirk -
ich fahr aktuell 1:60 und da ist hinten rum alles sauber.
Gruss -
Warum fragst dann? Ums auf die anderen zu schieben, wenns zwickt hat?
Hallo zusammen,
bei meiner ist eine Auspuffanlage von Ulli Sieker Power (USP) montiert?
Wer kennt diese Teile ?
Die sollen nach Aussage Herr Sieker 10% Leistungszuwachs bringen. -
passt!
Also,
ich bin dann doch selbst drangeblieben.
Hab noch x-mal am Ansaugtrakt rumgemacht.
Düsen hoch und runter.
Nadel hoch und runter.
Und das in verschiedenen Kombinationen.
Luftfilter raus, Luftfilter weiter zu.
Schläuche und Filter überprüft.
Mischung magerer und fetter.Am Ende war's ganz einfach.
Die Kerzenstecker waren defekt, alle 4.
Nachdem das Gesabber hinten raus immer übler wurde und es oben rechts schier rausgetropft hat. Hab ich die Zündkerzen getauscht.
Ohne Erfolg.
Dann hab ich die Zündspulen mit den Steckern durchgemessen.
Hab erst gedacht das Messgerät spinnt, aber das zweite zeigte gleiches Messergebnis.
Dann die Stecker einzeln. Alle 4 im Arsch.
Heute neue NGK bei Schwein Gericke zu !9,60€ besorgt und das Ding läuft.
Gas auf und zu und wieder Vollgas.
Problemlos, dreht über den roten hinaus.
Muss also nicht immer an den Vergasern liegen.
Grüsse
Gute info
...kann ich nicht nachvollziehen...
Denn genau die originalen Zündkerzenstecker sind eigentlich sehr gut, verschleißen kaum und sind um Weiten besser als der NGK-After Market Kram....
