Züge zum Verteiler
    ich habe anfang dieses Jahres eine RGV vj21a gekauft. Nun habe ich den motor gemacht und beim Einbau festgestellt, dass ein Zug der zum Verteilerkasten hingeht sollte nicht vorhanden ist.
    Nach längerem forschen hab ich festgestellt das der Zug zum ALS- Stellmotor geht.
    Nun meine Frage ist der Zug notwendig und was macht er genau( meine Vermutung ist das er die Ölpumpe aufzieht)
    Danke schonmal
    Ob groß oder klein, ein Zweitkater muss es sein
  • Der kurze Zug vom Stellmotor zum Gas Verteiler, dient dazu die Ölpumpe noch auf Vollast laufen zu lassen, wenn bei hoher Drehzahl vom Gas gegangen wird.
    Ob das sinnvoll ist????
    Sehr, sehr viele 2T kommen ohne sowas aus und Suzuki und die F-Tuner empfehlen den Zug fehlen zu lassen.
    Wie sah dein Motor den aus? Irgend welche Schäden auf Grund von Ölmangel?
    Larmoyant
    Also in dem fall nicht kaufen?
    An sich macht das ganze eigentlich schon Sinn.
    Bei meinem motor ist an einem Kolben das Hemd abgebrochen und hat sich dann in zylinder reingewickelt.
    Der andere Zylinder sah jedoch noch sehr gut aus
    Danke
