Unterschiede TZR 125 SP/ normal
  • Kann mir jemand sagen ob die Kurbelwellen der SP immer gekennzeichnet sind?
    Habe hier ein SP Rumpfmotor. Augenscheinlich waren wir die ersten die den geöffnet haben (alle Schrauben noch original). Nun ist die KW mal genau die selbe wie in dem 'normalen' Motor der durch Zufall daneben lag.
    Laut ETK hat die SP ne andere KW. Nur was haben die daran geändert (Vollwangen, schwerer, leichter)?
    Bei meinem Motor sind die Gänge 2+3 auch kürzer übersetzt- nicht wie immer angenommen länger.
    HILFE
    Wenn Unrecht zu Recht wird, ist Widerstand Pflicht
  • Alles gleich, nur die Nut fürs Polrad ist versetzt, somit mehr Frühzündung. Auf der linken Wange ist daher auch SP eingeschlagen.
  • war da ned auch der Einlass größer am Gehäuse ?
    Gruß Flo
  • Gerade heute hat mir das auch jemand geschrieben :winking_face:
    Trotzdem danke.
    Es ging hier nur um die Kurbelwelle. Das Gehäuse ist anders. Der Membrankasten ist größer und die Überströmer sind breiter (alles maschinell bearbeitet). Das Getriebe hat nen anders übersetzten 2. und 3. Gang. Naja Zyl., Kopf, PW, Kolben, usw.
    Jetzt hat sich das mit der KW auf jeden Fall auch geklärt
