RD 250 522 Bj 75
  • Moin zusammen-
    Ich brauche mal fachkundige Hilfe bei folgendem Problem:
    Ich habe seit 1979 eine RD 250 mit 32 PS.
    Lange gestanden, bin ich dabei das Tierchen wiederzubeleben.
    Vergaser gereinigt, Tank dto, alles, was mir wichtig erscheint eingestellt, gereinigt oder auch erneuert mit dem Ergebnis: sie läuft wieder!
    Leider aber nach einer Fahrstrecke von ca 3-4km magert sie gefährlich ab.
    Kalt werden lassen, danach das selbe wieder.
    Habe schon an KW Siris gedacht. Ist meine RD anfällig dafür, oder woran mag das sonst liegen???
    Warum immer erst, wenn sie warm wird?
    Für die Simmerringe muß der Motor raus und muß geteilt werden. Müssen dazu auch die Zylinder runter?
    Ich wäre für jede kompetente Hilfe dankbar.
    Wo liegt das Problem?
    Vielen Dank!
    Grüße,
    Jörg
  • Spritfilter vielleicht dicht?
    Dann sinkt dein benzinstand während der fahrt ab, im stand gehts noch weil der durchsatz nicht so hoch ist
