Hi Leute,
Wi habt ihr das mit dem Einfahren neuer Kolben.
Haltet ihr euch dann auch strikt an die Einfahr Dstz wie im WHB beschrieben (bei neuem Motorrad damals)
800km max 6000rpm
dann nochmals
800km bis 8000rpm.
Danke
Gruss
Mouser
Hi Leute,
800km max 6000rpm
dann nochmals
800km bis 8000rpm.
Danke
Gruss
Mouser
Was muss man denn am Kolben einfahren? bei richtigen Spiel berührt er ja nicht die Zylinderwand.
Das machen nur die Kolbenringe und die sind gaaaanz bestimmt nach sehr kurzer Fahrzeit eingefahren.
-max 100km dann gibt's heiße Ohren
-wie soll man es sonst machen bei einem reinen Ringgerät
-vielleicht noch 3x im Stand laufen lassen bis Kühlwasser auf Temp ist
einbauen, warmfahren ..Feuer frei
Suchfunktion benutzen!
Am besten wie folgt:
Zwei mal.auf Temperatur bringen im Stand und wieder abkühlen lassen.
Einfahren ca. 20km nicht über 7000. Bis 30km nicht über 8000, bis 50km nicht über 10.000, danach Knallgas.
Wichtig: würde die ersten 30km mit einfachem mineralischem Öl fahren. Danach vollsynthetisch.
Wichtig ist nur am Anfang nicht die Ringe zu verheizen.
Steht aber alles auch in SuFu und FaQ
einmal richtig warm fahren
dann abkühlen lassen
danach Feuer frei
MfG
Dominik
ps: Feuer frei immer nur bei betriebs-temperatur
Ok, super !
Danke an alle für die schnellen Antworten!
Gruss
Mouser
