RS125 nur einen kurzen Zündfunken
  • Hallo allseits,
    Kollege von mir hat folgendes Problem.
    Rotax122 BJ96 zum entdrosseln,
    also neue Auslasschieber, Auslassteuerung, offene CDi, 10er Kerze.
    Seither macht sie beim anlassen jedoch nur einen kurzen Zündfunken.
    Anlasser dreht problemlos durch.
    Auch ein probeweiser Rückbau brachte keinen Erfolg.
    Hat jemand ne zündende Idee?
    Gruß Marcus
  • Bei der 250'er wird nur ne 10'er kerze verbaut wenn der
    motor ordentlich heiss gemacht wurde....
    für so ein wetter wie jetzt im moment, ist die kerze aber selbst dafür zu "kalt"
    .....was muss denm org in die 125'er rein ?
    Original von faeka
    Die 10er wird von Aprilia für die offene Version vorgeschrieben, das passt schon.
    Ich würde von der Zündkerze aus, alle Teile einzeln überprüfen, evtl. ist einfach irgendwo eine Verbindung locker....
  • Denke der PickUp ist hinüber. Dann reicht der Impuls nicht mehr aus um das EPROM in der CDI zu schalten. Vorher aber besser noch Massekabel und Stecker kontrollieren. Und auchvmal auf den Ständerschalter schauen. Zur Not überbrücken
  • Der Pickup solls schonmal nicht gewesen sein.
    Ich tippe auch mal eher auf ein Maaseproblem.
