Moin!
Ich mache seit Ende Dezember die 250er RGV meines Kumpels wieder flott. Nachdem sie seit Mitte Januar das erste mal lief, kam heute die überholte Gabel und der erste richtige Probelauf.
Nun habe ich folgendes Problem:
Sie läuft "normal" bis ca. 9000 und dreht dann spontan bis weit über 11000 hoch ohne das man am Gas dreht (als ob man einen Schalter umlegt). Beheben lässt sich das ganze nur durch den Notaus. Dann geht sie aus und läuft wieder normal.
Ich habe beide Vergaser gereinigt, die Züge gehen frei, Sprit ist drin...was kann das sein?
Vielleicht was mit der Zündung? ASS wurde nicht gereiningt sondern so gelassen.
Ansonsten ist der Motor vor Jahren mal von Fischer aufgebaut worden und es ist ne Jolly dran.
