Mito Kriegt Kein zündfunken
  • Moin Moin
    bin neu hier im forum und stell mich erstmal vor....
    heiße sascha und komm niebüll (kurz vor sylt)
    ____________________________________________________
    Habe eine cagiva mito evo 7 125ccm 8p bau jahr 1999.
    (Maschiene ist offen)
    Hier nun mein problem,
    habe die maschiene neulich erst gekauft !
    Ich wusste auch das sie nicht anspringt, dachte mir aber das es mit ner neuen zündspule schon klapen würde.....kacke tat es nicht "! hab alles richtig verbaut! doch es passiert nixxx.. :nixweiss:
    Hab den mal mit´n messgerät gemessen, vor der spule kommen noch bischen wat über 12v an. doch am zündkabel nur ganz leicht??!!! :confused_face:
    _________________________________________________________
    Hoffe ihr könnt mir helfen vielleicht hat ja jemand auch schon mal son problem gehabt.....
    grüße:SlaX0r
  • Zündkabel? Mal an beiden Enden n kleines Stück ab und an der Spule und Stecker neu anschliessen.
  • hab ich schon probiert, hab mir den auch noch neue kerze +neuen stecker +kabel gekauft....
    trotzdem funktionierts nicht :nixweiss: :kotz:
  • Wenn an deiner Zündspule ca 12V ankommen und nix passiert. Die Zündspule auch schon gegen eine neue getauscht wurde!
    Dann kann ja nur noch der Impulsgeber (Unterbrecher, Pickup oder dergleichen) kaputt sein.
  • Moin
    Bei mir waren es bei gleichem Effekt (kein Zündfunken) lose Kabel (nicht mehr isoliert) an der Lima selbst.
    Das gemeine war, das man auf einem Oszillographen an und hinter der Zündspule einen Impuls sehen konnte aber trotzdem kein Funken kam.
    Die Widerstandswerte waren auch ok
    Rein optisch sah die Lima selbst auch noch gut aus.
    Beim "befummeln" mit einem Schraubendreher ist aber an einigen Stellen die Isolierung abgeplatzt und der Fehler war gefunden.
    Die losen Leitungen unterfüttert, dann ne kräftige Ladung Schutzlack drüber und die Karre sprang wieder an.
    Dirk
    2 Mal editiert, zuletzt von Dirk01 ()
  • moin
    werde mal gucken wegen den impulsgeber vielleicht hab ich ja glück :roll:
    ___________________________________________________________________
    Zu DIRK01>>> was meinst du mit lima ? :nixweiss:
    weiß nicht was das ist :confused_face:
    aber schonmal fettes danke....
  • Moin
    Lima -> die Lichtmaschine\ der Stator
    Viele Grüße
    Dirk
