RS geht aus
  • Hallo, habe mir im November eine 98er RS gekauft wo der Motor
    festgegangen ist. Wegen zu mager bedüst.
    Motor ist gemacht und läuft im stand. Lege ich ein Gang ein geht der Motor
    aus. Ständerschalter ist ok, Kuplung trennt.
    Hat jemand eine Idee?
    Thomas
  • Sicher dass die Kupplung 100%ig trennt? Versuch mal vor dem Gangeinlegen die Drehzahl bei ca. 5000rpm oder einen tick höher zu halten. Dann kuppel mal vorsichtig ein wenn sie bis dahin noch nicht ausgegangen ist. Ich hatte schonmal das Problem nach einer langen Standzeit, dass die Lamellen aneinander geklebt haben. Da hilft leider auch kein gut eingestellter Kupplungszug. Ansonsten überbrück nochmal den Ständerschalter nur um sicher zu gehen. Kurzschluss an der Neutrallampe kann ich mir nicht vorstellen. Tippe eher auf klebende Kupplungslammellen.
