Getriebeölstand
    Wie kann ich den getriebeölstand bei meiner rs 250 kontrollieren? Ein Ölschauglas ist offensichtlich nicht vorhanden. Ich werde mir eine betriebsanleitung besorgen aber bis dahin seid bitte nachsichtig mit mir :)
    edel
    “Die roten die Spitzgilf ähh Spitzpfeil Pflei äähh Giftspilz Pf… äähh will ich mich jetzt gerade nicht festlegen. Wenn du daran leckst dann kippst du tot um.”
    Manni Ludolf
  • Wie bei jedem Kleinstmopped ist an der RS/RGV auf der Kupplungseite eine M6 Schraube mit 10mm Sechskantkopf und Kreuzschlitz, welche du raus drehen musst!
    Öl auffüllen bis es dort heraus läuft. Motorrad muss gerad stehen!!!
  • Schõn dass man sich auf euch verlassen kann....
    Dake vielmals
    Edel
    Manni Ludolf
  • ...aber bei mir rutschte damit die ersten zwei oder drei monate immer zwei runden lang die kupplung.
    ab der dritten runde, und in der zweiten saisonhälfte sowieso, war alles ok.
  • Castrol MTX
