Völlig zugefettet nach längerer Ampelphase
    Wenn ich von der ampel starte stottert meine rs im 1. Und 2. Als wenn ich mit choke fahre.Erst wenn man die Mühle einmal auf drehzahl gebracht hat gehts wieder. Normal oder sollte man sich mal an die gaser machen?
    “Die roten die Spitzgilf ähh Spitzpfeil Pflei äähh Giftspilz Pf… äähh will ich mich jetzt gerade nicht festlegen. Wenn du daran leckst dann kippst du tot um.”
    Manni Ludolf
  • Naja bisschen Nebel nach dem losfahren ist normal.
    Aber Vergaser säubern und die ölpumpe/Vergaser synchronisieren schadet sicher nicht
  • Nein! Hilft Nicht!
    Manni Ludolf
  • Erste Idee wäre, dass das Nadelventil nicht richtig schließt und dadurch bei geringer drehzahl der Pegel in der Schwimmerkammer hoch geht, aber dann müsste der Vergaser bei längerer Standzeit auch überlaufen...?
