Läuft nicht... nach Vergaserreinigung
  • Hi Leute,
    Seit der Reinigung meiner Vergaser läuft meine Lucky nicht mehr
    richtig alle Züge überprüft. Bei 10000 U/min im 4 Gang nimmt
    Sie kein Gas mehr an ruckelt als wenn ein Leistungsloch wäre.
    Zündkerzen und Stecker ebenfalls getauscht. Keine Ahnung was
    das ist. Wer weiß Rat?
  • Hast Du die Gaser selbst gereinigt oder machen lassen? Vielleicht Düsen vertauscht?
  • Wegebracht im Ultraschallbad und neue Düsen montiert. Die alten
    sahen aus wie von innen beschlagene Glühbirnen. Kann das sein das
    deshalb nur im 4.Gang das Problem besteht?
  • Eigentlich nicht. Wenn die Arbeiten fachgerecht durch geführt wurden sollte alles passen. Warum jetzt nur im 4. Gang???
    Was für ne RGV hast Du denn? Ab 92 hatten sie Gangsensoren für die SAPC. Nicht das da irgendwo der Hase im Pfeffer liegt.
    Nebenluft ist richtig angeschlossen?
  • Der Gangsensor der RGV arbeitet nur im Leerlauf, sowie 5. und 6. Gang.
    Sollte für den 4. also schon mal ausscheiden.
  • schau mal nach ob die batterie voll geladen ist.... ist sie das nicht, spinnt die ladespannung und
    es kann deutliche einbrüche in den oberen drehzahlen geben
  • Ja gucke gleich mal nach. Heute Urlaub mal schauen ob ich den Bock zum
    laufen bringe. Danke erstmal für die Hinweise. Berichte dann später
  • In den unteren Gängen volle Leistung und alles normal? Und ab dem 4Gang vollgas fällt die Drehzahl sofort ab nimmt kein Gas mehr an? Hatte ich so auch schon an der RS 250 auf der Rennstrecke -> zu wenig Sprit bekomnen durch Siebe in den Vergaser. Weiss nicht ob die RGV diese such hat. Sonst würde ich mal die Düsen/Stöcke zurück bauen.
  • So Mopete läuft wieder. Nochmals alle auseinander gerissen.
    Schwimmer ein bißchen nachgebogen. Dichtungen an den Vergaser
    gehäuse hatten sich auch schon geweitet, durch den tollen Ökoanteil
    im Sprit nochmals neue verbaut, Und schon läuft alles wieder.
    Danke für eure Hinweise. Der Thread kann nun geschlossen werden
